YoReparo
la pc enciende en el primer arranque, y en el segundo ya no da imagen
buenas tardes, estaria teniendo un problema con la pc, a ver si alguno le paso esto, resuelta que la pc dejo de dar imagen, un dia despues de apagarla, a lo cual la pc enciende todo bien, pero no inicia el teclado ni el mouse y tampoco da imagen, desmote todo el pc (osea lo saque del gabinete) para probar parte por parte, lo que empeze con las ram, saque toda y puse 1 sola, lo que resulto que la pc volvio a dar imagen, entonces la vuelvo a apagar asi como esta, con una sola ram, en el mismo modulo y otra vez vuelve a no dar imagen y no anda nuevamente ni el teclado ni el mouse
saco esa ram y pongo otra, y vuelve a arrancar la pc y da imagen nuevamente, pero luego de volver apagarla y volver encenderla, otra vez lo mismo, no da imagen, probe todo los componetes procesador, fuente, rams, pila de la mother, y todo sigue haciendo el mismo error, solo prender la primera vez que le cambias el modulo de las ram y se vuelve a morir despues de apagarla y volver a encenderla, y no es un error comun, no se si alguno le paso esto y si tiene una solucion a este problema
hace 10 días
Saludos. Es problema de Bios, la actualizaste?, si lo hiciste quedo mal, si no lo hiciste cuando encienda pasale una actualizacion (no tengo la explicacion de porque pasa, pero ya me ha ocurrido y las he arreglado haciendo actualizacion o un flash limpio de la Bios con Programadora CH3), en tu caso actualiza la Bios. Suerte.
hace 8 días
¿Conoces la Solución? Enviar Solucion
Crea tu cuenta para acceder a todo YoReparo
Lee más de 450.000 soluciones técnicas y participa de nuestra comunidad.
¡Crear Cuenta Ahora!
Ya tengo una cuenta, ingresar
Buscar
